[O2] drgania ,szarpnięcia , silnika 2,0 tdi ,BKD
  • abstinent
    Guliwer6, no to fajnie że aso zarobiło
    do bkd myślę że ok 1500 byłby komplet
    wtryski, może program do poprawienia :idea:
    • Guliwer6
      • 27
      #27
      Abstinent gdybym robił to w ASO to koszt byłby na poziomie 3700+ robota (tak to wycenili) założyłem LUKa w pobliskim warsztacie.
      Podejrzewam,że przyczyna tkwi w pompkach tylko potrzebuję kogoś zaufanego kto to profesjonalnie sprawdzi i oceni czy zmienić program czy wymienić pompkę/i
      • abstinent
        Guliwer6, pompki sprawdzisz vagiem
        może ktoś pomoże koledze :?:
        • przemik
          • 1610
          #29
          Zrob logi statyczne i dynamiczne... skoro auto po programie....
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • Guliwer6
            • 27
            #30
            nie znam się na tym,nie posiadam VAGa.będę wdzięczny jeśli ktoś podpowie u kogo można to zrobić. Auto prawdopodobnie nie jest po programie. Od nowości jeździła nim kobieta w firmie leasingowej.Najbardziej irytuje mnie fakt ,że każdy mechanik mówi o innej przyczynie a ja dostaję szału na jałowym.
            • natash
              • 2599
              #31
              Jedź do Poznania, poszukaj tam jest zaufana firma, na pewno Ci to zrobią.
              • Guliwer6
                • 27
                #32
                Właśnie liczę na to ,że ktoś taki zaufany warsztat poleci. Pytałem w Bosh service ale nie wiedzą kto ma doświadczenie w tym remacie. Coraz bardziej skłaniam się do tego by wymienić uszczelniacze . na forach vw i audi użytkownicy BKD mają takie same problemy jednak nigdzie nie ma właściwej diagnozy.jeśli znacie warsztat w Poznaniu 9jestem codziennie) to prosze o nazwę lub adres
                • Muti
                  • 199
                  #33
                  Guliwer6, niestety w BKD jest to praktycznie standardowy problem i jest ciężki to usunięcia..U mnie troszeczkę pomogła aktualizacja softu w silniku. Drgania pojawiają się tylko po pałowaniu..przy emeryckiej jeździe jest spokój
                  Moje projekty car detailingowe
                  VW Touran 2.O TDI
                  BMW X6 35d
                  więcej na PW
                  • natash
                    • 2599
                    #34
                    • Guliwer6
                      • 27
                      #35
                      dzięki NATASH za linka ale nie ma tam nic o warsztacie który zdiagnozuje pompowtryski w okolicach Poznania.Chyba pozozostanie mi inny ASO
                      • niedziela67
                        • 767
                        Zamieszczone przez Guliwer6
                        Sprawdź wiazkę przewodów idącą do silnika spod akumulatora.
                        Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                        Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                        Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                        • Guliwer6
                          • 27
                          #37
                          Niedziela67 masz na myśli wiązkę która znajduje się bezpośrednio pod akuulatorem w korytku?
                          Wyciągnąłem wszystko ale nie widze tam żadnych przetarć. Ta wiązka jest dodatkowo zabezpieczona. Na zewnątrz wszystko jest ok i zastanawiam się czy dalej grzebać.
                          • niedziela67
                            • 767
                            Ja miałem wilgotna w peszlu na odcinku zaraz za chłodnicą nad rozrusznikiem i czujnik poł wału wariował
                            • greg44
                              • 1198
                              Tak sobie myślę, że wilgoć w tym miejscu bierze się ze złej konstrukcji na styku maski i błotnika, tam porostu jest szpara, nie ma rynienki po której może spływać woda, tylko wszystko leci do środka, na obudowę filtra i skrzynki z bezpiecznikami i dalej w te przewody. Mogli to jakoś lepiej rozwiązać.
                              • Guliwer6
                                • 27
                                #40
                                Umówiłem się w ASO na wtorek. Jak nic nie znajdą to ruszę w Polskę do speców z OCP.To nie jest normalne by silnik miał równe obroty a przy tym szarpał całą budą.
                                [ Dodano: Nie 28 Kwi, 13 21:02 ]
                                Taraz tak sobie myślę ,że faktycznie było tam mokro. Zalega tam piasek i trzyma wilgoć. Spróbuje to przedmuchać sprężonym powietrzem i dam znać.
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  Zciagnij cały peszel i taśmę która trzyma do kupy wiązkę i zobaczy czy nie ma gdzieś przetarć.
                                  W przewodach od czujników idą małe napięcia i każde zawilgocenie to jak bomba.
                                  U mnie peszel był nacięciem do góry przez to nie miała woda jak wylecieć tylko przewody w niej stały.Po złożeniu peszel zrób nacięciem do dołu.
                                  • Guliwer6
                                    • 27
                                    #42
                                    Jestem po wizycie w ASO
                                    Diagnoza brzmi : albo:
                                    1) uszkodzone uszczelniacze pod 1 i 2 pompką
                                    2) wyrobione gniazda pompek w głowicy (do wymiany głowica)
                                    3) wymiana pompek
                                    poniżej wynik badania poszczególnych wtrysków:
                                    1 -0.12 mg/H
                                    2 -0.24 mg/H
                                    3 0.21 mg/H
                                    4 0.14 mg/H
                                    Co o tym myślicie? Przemik liczę na Twoją opinię
                                    BIPY
                                    1 37-42
                                    2.37-41
                                    3 31-36
                                    4 34-39
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      #43
                                      Nic złego w tych parametrach nie widze... chociaz nie są zbyt miarodajne.
                                      Zobacz logi mojego BKD
                                      PS
                                      Zrob logi VCDSem/VAGiem... albo niech Ci ktoś zrobi... na max nagrzanym silniku - statyczne 001,004,007,013,018 i 023
                                      Swoją drogą ASO ma niezłą fanrazje... jedyne co w tym temacie trzyma się kupy to te uszczelniacze na PD.
                                      Przemek
                                      • Guliwer6
                                        • 27
                                        #44
                                        Przemik wysłałem Tobie na pw wszystkie logi.
                                        Dzięki za pomoc Kecaj . Jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy o tych autach.
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          #45
                                          Zrob logi VCDSem.. i zamieść tak jak wyzej... bedzie mozna o czymś dyskutowac.
                                          Bez urazy, ale to co mi wysłałes to smietnik.
                                          Przemek
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            #47
                                            Ja w tych logach nie widzę nic złego.
                                            Owszem widac to bujniecie wolnych obrotów... ale reszta OK.
                                            Przemek
                                            • Guliwer6
                                              • 27
                                              #48
                                              No i stało się... Po kilkuset km takich drgań ruszam ze skrzyżowania i auta zaczyna drżeć jak by nie paliło na 1 cylinder i nagle gaśnie silnik.Okazuje się ,że złamała sie krzywka-popychacz-(to coć ) co naciska pompowtrysk. Mechanik powyciągał resztki żelaztwa okazało się ,że uszkodzony jest pompowtrysk. Wymienili pompkę i nic. Silnik chodzi jak ciągnik a komp pokazuje P0301 wypadanie zapłonu. Wymieniona wiązka i nic.Czy ktoś miał takie zdarzenie?
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                #49
                                                A krzywka na wałku jak ?
                                                Przemek
                                                • Guliwer6
                                                  • 27
                                                  #50
                                                  Historii cd...
                                                  Przemik masz nosa. Okręciła się krzywka na wałku i stąd wypadanie zapłonu. Magik wymienił wałek i pompowtrysk i auta działa jak wcześniej. Nadal jednak występuję te szarpania silnikiem.
                                                  Może ktoś orientuje się gdzie w WLKP jest warsztat który jest w stanie przepowadzić profesjonalny test pompowtryskiwaczy. Nie mam już pomysłów co może powodować te drgania.
                                                  Dwumas -nowy
                                                  Rozrząd -nowy
                                                  Diagnoza Vag -nic nie wskazuje...
